Замена трубок отвода картерных газов 25187247 и 96830708
aliexpress.ru/item/1005004187572680.html — коннекторы SAE 11.8 mm ID8 (внутренний диаметр 8,0 мм, внешний 10,8 мм) по три штуки в лоте.
aliexpress.ru/item/32817922440.html - по две штуки в лоте
aliexpress.ru/item/1005001724104229.html — полиуретан внутренний диаметр 10 мм
Финал релиз:
Как бывает, когда не смазал штуцер перед установкой трубки (слева):
Подробней разжевано тут: https://www.drive2.ru/l/636439387550259968/
А для чего менял ? Что с родными не так ?
При надавливании сломались или ты их вытащить пытался ?
Одну сломал в самый первый раз, пока разобрался, как отстыковывать. Слишком хорошо нажал. А вторую - как-то решил взять домой трубку - поискать штуцер или защелку отдельно по внешнему виду и размерам, нажал аккуратно, нежно, уже зная как надо - щелк и пополам. Потом заклеил - но всё равно развалилась.
Ау этих защелки - огого, в три дня не обгадить
Вы их ломаете, скорее всего нажимая на середину шлиц ем отвёртки.
А нежно нажимать, это как ? А то мне предстоит чистка ДЗ. обороты немного плавают на ХХ. И кстати если играет где то 900-800 это норма ? Мож не лезть пока ?
Если начали плавать обороты, надо чистить. А в среднем нужно чистить раз в 30 т.км.
Первую именно так и сломал.
Вторую нажимал нежно-нежно, пальчиком... Результат тот же.
Толкнуть трубку максимально на штуцер, нажать подушечкой большого пальца на миллиметр, потянуть на себя, опять толкнуть вперед - как сломается, сразу почувствуешь ;)
Но ты в Москве, можешь подъехать, я тебе подгоню оставшуюся защелку со штатной трубки.
Чем раньше почистишь, тем быстрее и проще мозги смогут самоадаптироваться. Я чищу раз в два-три года, потом обороты ХХ скачут несколько раз туда-сюда и успокаиваются. А если почистить сильно засранную заслонку, то потом потребуется адаптация в сервисе, придется дуть к Механику.
Надеюсь все обойдется. Ну а ежели чего напишу в личку. Спасибо.
