Радиатор охлажденияй
Если есть продувка, то дуя в разные патрубки вылетает почти всё. Если нет сжатого воздуха, я бы сделал не так:
Слить то что можно слить, поменять радик, ничего не полоская, долить свежего, поездить, убедиться, что с новым радиком всё ништяк, снова сменить антифриз как получится и забить.
Короче повторил Моргулиса
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Я бы слил что сольётся,а потом через какое то время повторил процедуру,можно несколько раз
Имеется ввиду повторять процедуру именно полноценным антифризом, или дистиллированной водой?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Антифризом. Он не так дорого стоит,сразу литров 10 взять. Я лукойл g12 лью. Можно синтек,это всё из одной бочки похоже льётся.
Я планирую антифриз к замене так. Максимально слить старый, залить дистиллированной воды. Прогреть до открытия термостата. Повторить. Теперь в системе почти чистая вода.
Потом слить строго три литра и долить три литра концентрата (GM, второй год стоит ждёт)
Потом, когда все тщательно перемешается, проверю плотность и скорректирую водой или концентратом.
Вот почему к застолью надо брать не только водку, но и пивас, сок, минералочку и на всякий случай пару фунфыриков спирта(ну а мало ли что).???
Антифриз Феликс так же не рекомендую, система начинает ржаветь через год.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Я пользуюсь готовым AWM G12 исключительно из-за того, что при продаже узбеки мне его долили, так с тех пор его и доливаю. Он на каком-то хорошем импортном концентрате.
